Невероятное QRP
Невероятное QRP
Григоров Игорь Николаевич, а/я 68, 308015, Белгород РОССИЯ
rk3zk (at) antennex.com
Работа на QRP иногда удивляет, когда при использовании нескольких ватт мощности отвечают удаленные корреспонденты. Но особенно велико бывает удивление, если не знаешь, что работаешь на малой мощности... А потом видишь список проведенных связей. Вот о такой невероятной работе на QRP хочу рассказать.
Это произошло 10 декабря, 2001 года в QRP экспедиции на Ай – Петри. Эта экспедиция проходила в честь столетия первой трансокеанской связи Г. Маркони. Организовал ее UR-QRP-C, использовался позывной EM100GM. Совместно с радиостанцией типа Р – 143, которая обеспечивала 8 ватт выходной мощности мы использовали согласующее устройство. Схема этого устройства показана на рис. 1.
Фото: 10 декабря 2001 (USIRCH, UU4JCQ, US1REO)
Рисунок 1. Схема согласующего устройства
По ошибке, один из операторов подключил антенну не к гнезду Х2. а к гнезду Х4. То есть, антенна была подключена к выходу активной нагрузки сопротивлением 50 ом, расположенной внутри согласующего устройства и предназначенной для контрольной настройки передатчика. Так вот, с такой, по сути дела отключенной от передатчика антенной, мы работали несколько часов в эфире. Была проведена 21 связь. Одна связь на диапазоне 40 метров, три связи на диапазоне 17 метров и остальные 17 связей на диапазоне 20 метров. Только случайно это обнаружено, когда не смогли провести связи на диапазоне 80 метров...
Конечно, при настройке контура согласующего устройства в резонанс часть мощности от него наводилась на нагрузку. Следовательно, на нагрузке, и подключенной к ней антенне присутствовала мизерная мощность. Наводилось высокочастотное напряжение на трансформатор тока, включенный в антенную цепь. Трансформатор реагировал на эту наводку, показывая фальшивый ток, будто бы поступающий в антенну. Во время приема часть высокочастотной энергии просачивалось на вход Р-143, и эта военная радиостанция вполне вытягивала прием дальних станций.
После окончания экспедиции по приезду домой я измерил, какая мощность могла наводиться на активную нагрузку. Оказалось, что при закачке 10 ватт в согласующее устройство, на сопротивлении нагрузки согласующего устройства, в зависимости от диапазона, было наведено от 0,5 до 0,8 В высокочастотного напряжения. Следовательно, в нашу антенну могло поступать примерно 5- 15 милливатт высокочастотной мощности. И вот на такую мощность мы работали в течение нескольких часов. Четыре человека (UU4JCQ, US1REO, USIRCH, RK3ZK) это наблюдали. Так что маленькая мощность все же позволяет работать. В табл. 1 приведена страница из аппаратного журнала EN100GM, которая показывает, какие связи были нами установлены с использованием QRPP.
Таблица 1
# QSO
Call
Time, GMT
Band, MHz
RS
RK4LXD
14.20
14
59\59
UA1UPC
14.21
14
59\59
3
RV9MM/9
14.25
14
59\59
4
UA3BT
14.30
14
59\59
5
RA3DCU
14.31
14
59\58
6
RK4CXK
14.32
14
59\59
7
RW9AS
14.33
14
58\59
8
UA0AX
14.38
14
58\58
9
UA1NCX
14.39
14
59\57
10
UA9FLD
14.45
14
58\59
11
RW4UU
14.49
14
59\59
12
UA4SX
14.56
14
59\55
13
RX3AX
15.00
14
59\59
14
RX3FZ
15.04
14
58\59
15
RK4YWK
15.07
14
58\58
16
RV3DNT
15.12
14
58\58
17
4Z5AF
15.41
14
58\58
18
UR4QI/M
15.53
7
59\56
19
IK4WKU
16.15
18
59\54
20
ON4LAN
16.33
18
59\53
21
PA3DUV/M
16.36
18
59\59
