Оставайся на связи!
Хочешь быть всегда в курсе новостей? Подпишись на Twitter! Tweets by @qrzruУправление несколькими реле от порта RS -232 (COM-порта)
Расшифровку посылок интерфейса RS-232 удобно выполнять с помощью микроконтроллера (однокристального микрокомпьютера). К счастью, можно обойтись и без самостоятельного написания программ для него, пользуясь микроконтроллером PIC 16С54А, запрограммированным для решения подобных задач фирмой Stone Mountain Instruments. Приведенная схема и программа на языке BASIC демонстрируют его работу. Каждый модуль SMI101B имеет 8 логических выходов. Кроме того, к одному последовательному порту можно подключить до 7 модулей SMI101B. Три вывода группы N позволяют присвоить каждому модулю определенный идентификационный номер: от 0 до 6.
Если все три вывода заземлены, идентификационным номером будет 0; если вывод N1 соединен с шиной +5 В, то 1, и т. д. (в двоичном коде). При включении питания все выходы неактивны (находятся в состоянии лог. 0). Для включения выхода надо послать команду в формате вида xNy, где х есть идентификационный номер соответствующего модуля SMI101B, а у определяет, какой из выходов модуля будет включен Для выключения выхода надо использовать символ F вместо N (то есть, например, 0F3). Связь должна производиться в формате 8 бит данных и без битов контроля четности. Скорость передачи может составить 9600 бод, если модуль работает с кварцевым резонатором на 4 МГц, или 1200 бод с керамическим резонатором 500 кГц. На рисунке показано, что для управления каждым реле требуется транзистор, резистор и защитный диод. Для сокращения общего количества элементов схемы можно использовать специальную микросхему, управляющую нагрузками индуктивного характера (в частности, реле), например типа UDN2987 производства компании Allegro; в ней есть все необходимое для управления восемью малогабаритными реле от сигналов со стандартными логическими уровнями.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
