Б5-43 Б5-44 Б5-45 Источники питания постоянного тока
Техническое описание и инструкция по эксплуатации 3.233.219 ТО. Схемы электрические принципиальные. Формат PDF, 29 страниц
В источниках питания постоянного тока Б5-43, Б5-44, Б5-45 регулировка напряжения и тока осуществляется механическими переключателями в отличии от Б5-43А, Б5-44А, Б5-45А где регулировка напряжения и тока осуществляется потенциометрами и установлена цифровая шкала.
Источники постоянного тока общего применения Б5-43, Б5-44, Б5-45 предназначены для питания радиотехнических устройств стабилизированным напряжением и током и лабораторных и цеховых условиях. Наличие дистанционного управления позволяет использовать их в АИС. Величина выходного напряжения и тока может регулироваться вручную и дистанционно электрическими сигналами в коде 8-4-2-1. В зависимости от положения органов управления и от величины нагрузки источники питания могут работать в режимах стабилизации напряжения или тока. Переход от одного режима к другому происходит автоматически при превышении нагрузки (тока или напряжения) установленного значения, обеспечивая тем самым защиту источника питания и потребителя от перегрузки.
Предусмотрена возможность работы источника как с изолированным выходом, так и при заземлении клеммы любой полярности. Выходное напряжение гарантируется не только на клеммах, но и непосредственно на нагрузке, что достигается за счет использования четырехпроводной системы подключения нагрузки к источнику.
Дистанционное управление имеет гальваническую развязку от сети и нагрузки, но требует дополнительного интерфейса для работы в составе автоматизированной системы.
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Все схемы Просмотров всего 4,391, сегодня 2 |
Рейтинг читателей этой схемы |
