Калькулятор СТЦ
Описание:
Небольшое Android-приложение в виде apk-файла, позволяющее быстро осуществить расчеты:
- Прямая радиовидимость. Формула расчета прямой радиовидимости позволяет получить значение предельной дальности прямой радиовидимости при известных параметрах подъема антенн (в метрах) и стандартной атмосфере.
- Отношение мощностей. Формулы пересчета предназначены для преобразования отношения двух энергетических величин (мощностей) в единицы децибел и обратно (рек. МСЭ-R V.574
- Частота и длина волны. Формула расчета частоты и длины волны обеспечивает преобразование рабочей частоты в значение длины волны и обратно.
- Конвертер дБм - мкВ. Конвертер предназначен для взаимного пересчета величины мощности в напряжение и обратно. Может использоваться при пересчете значения параметра чувствительности приёмника и в др. случаях. При расчетах необходимо учитывать комплексное сопротивление тракта.
- Конвертер мер длины и веса. Конвертер мер длины и веса предназначен для пересчета величин длины и веса в соответствующие значения Международной системы единиц (СИ) - ГОСТ 8.417-2002.
- Перевод скорости. Формула перевода скорости необходима для пересчёта величин скорости из км/ч в м/с и обратно
- Перевод времени в секунды позволяет выразить величину времени в секундах
- Расстояние между двумя точками. Обеспечивается расчёт расстояния между двумя заданными географическими координатами
- Конвертер координат обеспечивает взаимный пересчёт географических координат различного представления (геодезические и прямоугольные)
- Формула расчета коэффициента усиления (КУ) апертурной антенны позволяет рассчитать её коэффициент усиления при известных значениях ширины диаграмм направленности антенны в азимутальной и угломестной плоскостях.
- Формула расчета КУ параболической (зеркальной) антенны позволяет при известных параметрах диаметра антенны, рабочей частоты и коэффициента использования поверхности (типовые значения КИП - 0,5…0,7) рассчитать величину её коэффициента усиления
- Расчет запредельной (минимальной рабочей) частоты волновода или рупорной антенны основываясь на оценке геометрических параметров раскрыва
- Формула перевода угловой величины в линейную обеспечивает расчёт линейного расстояния между объектами (точки В и С) при заданном угловом положении между ними. Может быть использована при определении инструментальной погрешности пеленгатора или зоны действия источника помех на определенном расстоянии.
- Формула расчета угла места (УМ) по высоте и дальности летательного аппарата (ЛА) позволяет получить значение УМ антенны при её наведении на ЛА c известными параметрами высоты и дальности полета.
- Формула расчета ослабления в свободном пространстве необходима для численной оценки затухания радиосигнала на линии связи (медианное значение) при заданных параметрах дистанции и рабочей частоты на линии прямой видимости.
- Формула расчета энергопотенциала обеспечивает расчёт эквивалентной изотропно-излучаемой мощности радиопередающего устройства, выраженной в Вт
- Формула расчета уровня сигнала в точке приёма позволяет рассчитать медианную мощность радиосигнала в точке приема на входе антенны радиоприемного устройства при известных энергетическом потенциале передатчика, дальности и рабочей частоте.
- Формула расчета дистанции связи позволяет оценить дальность связи на линии передачи при известных энергетических параметрах радиопередающего и радиоприемного устройств.
- Формула расчета дистанции подавления необходима для оценки дальности подавления радиосигнала на линии связи.
- Формула расчета дистанции подавления GPS необходима для оценки возможной дальности подавления сигнала спутниковой радионавигационной системы (СРНС) GPS
- «Уравнение радиосвязи» позволяет рассчитать уровень сигнала на входе приёмника при известных энергетических параметрах передатчика, антенно-фидерных устройств и общих потерях в канале связи, а также рассчитать дальность связи или радиоэлектронной разведки.
- «Уравнение радиолокации» — формула, позволяющая рассчитать дальность действия радиолокатора при известных энергетических параметрах передатчика и приемника РЛС, а также рассеивающей способности цели.
В архиве также приложена краткая презентация приложения
Скриншоты
Просмотров всего 269, сегодня 11
Категория:Информация о файле
Инженерный форум QRZ.RU Отредактировать этот файл? Категории файлового архива |
Рейтинг этого файла |
Похожее программное обеспечение
Название | Категории | Обновлено |
Калькулятор П-звеньев аттенюатора | Радиолюбительские расчеты >> Прочие расчеты |
00.00.0000 00:00 |
Кабельный калькулятор 2 | Радиолюбительские расчеты >> Прочие расчеты |
00.00.0000 00:00 |
Электротехнический калькулятор | Радиолюбительские расчеты >> Прочие расчеты |
00.00.0000 00:00 |
Калькулятор для MICROCHIP PIC-контроллеров | Программирование |
00.00.0000 00:00 |
Калькулятор для MICROCHIP PIC-контроллеров (TMR0, TMR1 и TMR2) | Программирование |
00.00.0000 00:00 |
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
