RadioMobile
Radio Mobile представляет собой программу компьютерного моделирования, которая используется для расчета зон охвата базовой станции, ретранслятора или других радиосетей. При расчетах учитываются высота окружающей местности и различные параметры радиосистем.
Программа использует следующие параметры для создания карт с отображение зон уверенного приема:
- Местоположение передатчика
- Выходная мощность передатчика
- Частота
- Тип антенны
- Диаграмма направленности антенны
- Коэффициент усиления антенны
- Затухание в линии, включая фильтры и многоканальные разветвители
- Данные о местности и высотах.
Программа использует данные высот местности из баз данных SRTM или DTED, которые свободно доступны в Интернете. Имеются также и другие форматы данных по высотам, но чаще всего используются выше указанные базы данных. Программа создает цветную схему зоны охвата одной или нескольких базовых станций с показом предполагаемых уровней принимаемых сигналов. Уровни сигналов отображаются с использованием следующих единиц измерения, определяемых пользователем:
- S-units
- μV
- dBm
- µV/m
Состав архива:
- Дистрибутив Radio Mobile Setup.exe
- Иллюстрированное руководство пользователя - PDF, 199 страниц
- Руководство по использованию программы - PDF, 28 страниц
Просмотров всего 262, сегодня 10
Категория:Информация о файле
Инженерный форум QRZ.RU Отредактировать этот файл? Категории файлового архива |
Рейтинг этого файла |
Похожее программное обеспечение
Название | Категории | Обновлено |
CwType morse terminal | CW |
00.00.0000 00:00 |
Калькулятор СТЦ | Приложения для ОС Android |
13.12.2023 18:52 |
MMSSTV 1.11F | Новые виды радиосвязи >> SSTV |
00.00.0000 00:00 |
XCircuit | Софт радиоконструктора |
00.00.0000 00:00 |
Condenser RESIstor CALculator - расчет резисторов и катушек | Радиолюбительские расчеты >> Прочие расчеты |
00.00.0000 00:00 |
