Оставайся на связи!
Хочешь быть всегда в курсе новостей? Подпишись на Twitter! Tweets by @qrzruАвтоматическое зарядное устройство на транзисторах
Для безотказной работы аккумуляторов необходимо соблюдать режимы их эксплуатации и не допускать разряд аккумуляторов более чем на 75% емкости. Заряжаются кислотные аккумуляторы током 0,1 Q, а щелочные током 0,25Q (Q - паспортная емкость аккумулятора, Ач; I - средний зарядный ток, А).
Для регулировки зарядного тока в зарядном устройстве (ЗУ) используется магазин конденсаторов С1...СЗ, включенный последовательно с первичной обмоткой трансформатора (рис.1). ЗУ позволяет устанавливать зарядный ток 12-вольтового аккумулятора на заданном уровне с дискретностью 1 А при максимальном токе 15 А. Установить зарядный ток можно переключателями S2-S4. Включение переключателя S2 соответствует току 1 А, S3 - току 5 А, S4 - току 10 А. При включении всех переключателей ток заряда равен сумме каждого переключателя. При достижении полной зарядки аккумулятора ЗУ автоматически отключается.
Но транзисторах VT1, VT2 и реле К2 собрано пороговое устройство, срабатывающее при напряжении на VD1...VD4 типа Д242, Д305, Д214 (установлены на радиаторы); конденсаторы С1 ...СЗ типа МБГИ, МБГО, МБГП, МБМ с рабочим напряжением 600 В или К6Г-ММ, МБГИ напряжением 300 В; С4, С5 типа К50-3, К50-6, ЭГЦ; трансформатор T1: I обмотка 320 витков провода ПЭВ-2 диаметром 1,16 мм с отводом от 9-го витка для лампочки 6 В, II обмотка 34 витка провода ПЭВ-2 диаметром 2,46 мм, сердечник Ш32х100; переключатели S2-S4 типа ТВ2-1. Реле К2 типа РЭС-32 (паспорт РФ4 500.341). Вместо переключателя S1 можно использовать кнопку пускового механизма электродвигателя.
Налаживание ЗУ сводится к подбору батарей конденсаторов С1...СЗ по заданному току зарядки. Переменным резистором R4 регулируют ток, чтобы при напряжении на гнездах Х2, ХЗ, равном 14,8-15 В, транзистор VT2 открывался и срабатывало реле К2. Налаживание прибора проводят при заряженном аккумуляторе.
Печатная плата устройства и расположение элементов на ней показаны на рис.2 и 3.
Порог срабатывания ЗУ можно установить переменным резистором R4. Контакты реле К1.2 и К1.3 исключают разряд аккумулятора через пороговое устройство после отключения ЗУ от сети. Подключив аккумулятор к ЗУ (к клеммам Х2, ХЗ) и выбрав зарядный ток, нажать кнопку S3. При этом срабатывает реле К1 и контактами К1.1 блокирует кнопку S1, а контактами К1.2 и К1.3 подключает цепь порогового устройства.
Резисторы типа МЛТ; переменный резистор R4 типа СП-1; транзисторы VT1 типа КТ801А или КТ602, КТ603, П701; VT2 КТ315, КТ312, КТ601; измерительные приборы РД1 и PV1 типа М5-2; реле К1 типа РП21-003-УХЛ4Б (220 Б, 50 Гц);
Р.В. Гоигоренко, с. Бугское, Николаевская обп.
