Два несложных микшерных устройства на ОУ и транзисторах
Микшерные устройства предназначены для смешения на входе усилителя ЗЧ сигналов от нескольких источников. Одно из них собрано на транзисторах и рассчитано на подключение трех источников сигналов (например, двух электронных гитар и одного микрофона).
Сигналы поступают на переменные резисторы R1, R4 и R7, выполняющие функции регуляторов уровней, а с их движков — на выходы усилительных каскадов, собранных на полевых транзисторах V1—V3. Усиленные ими сигналы складываются в эмиттерной цепи транзистора V4, являющегося динамической нагрузкой всех трех каскадов.
Рис. 1. Схемы дисторшн приставки к электрогитаре на транзисторах.
Рис. 2. Схемы дисторшн приставки к электрогитаре на операционном усилителе (ОУ).
Кроме указанных на схеме, в микшере можно использовать и другие транзисторы, например КП102И (V1—V3) и МП41 (V4), Режимы работы транзисторов устанавливают подбором резисторов R3*, R6*, R9* (напряжения на истоках транзисторов V1—V3 должны быть равны примерно половине напряжения отсечки) и R11*.
Микшер на ОУ рассчитан на подключение четырех источников сигнала. К входам 1 и 2 подключают микрофоны или электрогитары, к входу 3 — гитару-бас, к входу 4 — электроорган или ревербератор. Уровни сигналов регулируют переменными резисторами R1, R3, R5, R7.
ОУ А1 использован в качестве неинвертирующего усилителя. Нормальный режим работы ОУ устанавливают подбором резистора R9*. Конденсатор С3 подбирают по отсутствию самовозбуждения устройства.
Источник: None.
