QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Конструкции для начинающих > Двухканальный подавитель помех на транзисторах и ОУ
Подавитель помех представляет собой комбинированное устройство, состоящее из подавителя помех от вибраций механизма привода диска проигрывателя и подавителя шумов в паузах фонограмм. Включают его между выходом предусилителя-корректора и входом усилителя ЗЧ.
Принцип действия подавителя помех от приводного механизма основан на взаимной компенсации противофазных вертикальных составляющих помех, амплитуда которых намного превышает амплитуду горизонтальных составляющих при воспроизведении стереофонической записи. Устройство, подавляющее противофазные сигналы, представляет собой два активных ФВЧ с частотой среза 200 Гц, выполненные на транзисторах V1, V2.
Основные параметры:
Номинальное напряжение, мВ:
входное                 250;
выходное               200;
Подавление помех от привода диска (на частоте 100 Гц), дБ       11;
Поданление шумов в паузах (более 0,3...0,5 с), дБ         25...27;
Переходное затухание между каналами, дБ, на частоте, Гц:
500            11;
5 000         31;
Резисторы R1—R4 пропускают сигналы и более низких частот, но их противофазные составляющие взаимно компенсируются прй замкнутых контактах кнопки S1. При разомкнутых контактах каскады (V1, V2) работают как обычные эмиттерные повторители.
Подавитель помех в паузах фонограмм состоит из усилителя-ограничителя (A1), выпрямителя (V5, V9, V10) с нелинейной интегрирующей цепью (С14— C16R16R18V6) и двух управляемых делителей напряжения (R13V7 и R14V8). Диоды V3, V4 ограничивают дифференциальное напряжение на входе ОУ А1.
Стереофонические сигналы с выходов активных ФВЧ поступают на вход ОУ A1, усиливаются им и подводятся ко входу выпрямителя (V5, V9, V10). Постоянная составляющая выпрямленного напряжения подается на затворы транзисторов V7, V8 и управляет сопротивлением их каналов.
Коэффициент усиления ОУ А1 устанавливают (резистором R12) таким, чтобы в отсутствие полезного сигнала напряжение на входе выпрямителя не превышало напряжения пробоя транзистора V6 (он использован в качестве стабилитрона с напряжением стабилизации 7...8 В). В этом случае, благодаря большому коэффициенту усиления, напряжение на выходе ОУ А1 при появлении даже небольшого сигнала становится достаточным для пробоя транзистора V6 и быстрой зарядки конденсатора С16.
В результате полевые транзисторы V7, V8 прежде открытые, быстро закрываются, и стереофонические сигналы практически беспрепятственно проходят на вход усилителя. ЗЧ. Время восстановления устройства по окончании сигнала определяется постоянной времени цепи R18CJ6.
В устройстве можно использовать любые маломощные кремниевые транзисторы структуры п-р-п со статическим коэффициентом передачи тока h21э > 50. Транзисторы КП303И можно заменить другими (с я-каналом) с напряжением отсечки не более 5...6 В.
Налаживание начинают с активных фильтров. Прослушивая немую канавку грампластинки, подбирают выходное напряжение одного из каналов предусилителя-корректора таким, чтобы противофазные составляющие помех взаимно компенсировались при нажатой кнопке S1. После этого, установив движок резистора R16 в левое (по схеме) положение, подбирают (резистором R12) порог срабатывания, при котором шумы в паузах пропадают, а затем уменьшают сопротивление резистора R16 до появления в паузах наиболее громких щелчков.
