Лесли приставка для ЭМИ
Лесли - приставка - это электронное устройство, управляющее фазой звуковых колебаний, вырабатываемых электронными музыкальными инструментами. В основу работы устройства положен принцип регулирования времени задержки сигнала. Обязательными элементами являются генератор инфранизкой частоты и управляемая линия задержки. Преобразованный сигнал с выхода линии смешивается с исходным (амплитуды обоих сигналов должны быть одинаковыми) и  поступает на выход приставки.
В «лесли»-приставке линия задержки сигнала выполнена на ОУ А5 -А6, генератор, вырабатывающий напряжение инфранизкой частоты,— на ОУ А2, буферный каскад собран на ОУ А1. Суммарный сдвиг фазы, обеспечиваемый линией задержки на частоте 400 Гц, — около 90°. Фазосдвигающие цепи (R7 C7 в первом звене) включены на входах ОУ А3—А6.
Резисторы этих звеньев шунтированы транзисторами V1—V4, на базы которых поступает напряжение инфранизкой частоты.
Номинальный диапазон частот приставки — 16...30 000 Гц, коэффициент передачи — около 1. Частоту генератора (А2) можно плавно изменять в пределах 1...8 Гц переменным резистором R14, глубину эффекта «лесли» — переменным резистором R8. Преобразованный сигнал смешивается с исходным (он посту мает через резистор R6*) на выходе устройства.
В приставке можно применить любые кремниевые транзисторы структуры п-р-п со статическим коэффициентом передачи тока     h21э >    100.    При    налаживании приставки необходимо подобрать резисторы R3* и R6*. Первый из них подбирают так, чтобы изменение фазы на выходе линии задержки было монотонным (частота испытательного сигнала — 400 Гц), подбором второго добиваются равенства амплитуд исходного и преобразованного сигналов в точке соединения резисторов R30, R31 с конденсатором С33.
Если при работе правильно собранной приставки будут прослушиваться щелчки с частотой генератора, схему питания придется изменить: на шину + 18 В подать +9 В, а выводы 1 ОУ А1—А6 соединить с источником —9 В.
Прежнюю шину +9 В в этом случае необходимо соединить с общим проводом.
