QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Конструкции для начинающих > Музыкальная шкатулка и дверной звонок на 12 мелодий (UM3482A)
Представленная музыкальная шкатулка может заменить традиционный дверной звонок. Построена на интегральной микросхеме UM3482A. Воспроизводит 12 популярных мелодий. Интегральнаямикросхема построена по технологии CMOS. В своей структуре она имеет постоянную память ROM, в которой записаны мелодии. Наружные элементы позволяют регулировать темп и огибающую сигнала.
Музыкальная шкатулка и дверной звонок на 12 мелодий (UM3482A), схема
От величин элементов R3 и С2 зависит темп мелодии, а от величин Rс и С6 - форма огибающей выходного сигнала. Транзисторы Т1 и Т2 образуют простой усилитель низкой частоты. Конденсаторы С6 и С7 предохраняют усилитель от возбуждения. Потенциометр Р1 служит для регулировки силы звука.
В схеме звонка использована трансформаторная развязка, которая обеспечивает изоляцию между питанием звонка и музыкальной шкатулкой.
Трансформатор позволяет подключать звонок к сети 220 В/50 Гц. В случае подключения звонка к источнику питания 8 В следует вместо резистора R1 - 22 кОм - впаять резистор примерно 820 Ом. Музыкальную шкатулку можно запитывать от плоской батареи 4,5 В. Ее хватит надолго, так как ток покоя схемы примерно 20 мкА.
Программирующий вход музыкальной шкатулки подключен так, что каждое нажатие кнопки звонка вызывает воспроизведение очередной мелодии.
С музыкальной шкатулкой может работать любой динамик с сопротивлением обмотки 8-15 Ом.
US1
CNY17
R1
18-22 кОм/1 Вт
US2
UM3482A
R2
100 кОм
Т1
ВС307, 557, 558
R3
51 кОм
Т2
ВС237, 547, 548
R4, R5
330 кОм
D1
1N4001
R6
150 кОм
С1, С4, С5
22 нФ
Р1
100 кОм
С2
30 пФ
С6
4,7 мкФ
СЗ
100 нФ
С7
100 мкФ
