QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Конструкции для начинающих > Самодельная цветомузыкальная (ЦМУ) приставка на светодиодах
Хочу представить вашему вниманию цветомузыкальную приставку, собранную на двух синхронных двоичных счетчиках-делителях (каждый счетчик основан на четырех D-триггерах), она же микросхема К561ИЕ10.
Данная конструкция легко доступна для повторения, микросхему К561ИЕ10 еще пока что можно купить в радиомагазине, да и у радиолюбителей наверняка найдется в наличии. Конечно же эта схема не может соперничать с цветомузыкальными установками (ЦМУ) на тех же микроконтроллерах, но тем не менее работает вполне достойно.
Принципиальная схема цветомузыкальной установки
Рис. 1. Принципиальная схема цветомузыкальной установки на микросхемах и светодиодах.
Схема состоит из входного буфера, счетчика и выходных транзисторов, в нагрузке которых установлены светодиоды.
Входной буферный усилитель нужен для согласования выхода звукового устройства и цифрового счетчика. В его основе лежит сдвоенный ОУ LM358 включенный по схеме с не инвертирующим входом.
С помощью резисторов R2 и R6 подстраивают чувствительность ЦМУ. Входной сигнал через усилитель поступает на входы двоичного счетчика-микросхемы К561ИЕ10, который переключает транзисторы VT1 - VT8. Из-за переменчивости звукового сигнала и инертности светодиодов присутствует эффект беспорядочности, переключение нагрузок не повторяется и хаотично.
Еще одним достоинством или недостатком данного цветомузыкального устройства является то, что при отсутствии сигнала все равно будут светится светодиоды на которых сигнал прервался, в отличии от ЦМУ в основе которых лежат различные аналоговые фильтры.
Далее с выходов счетчика сигналы подаются через разделительные резисторы на транзисторы VT1 - VT8. В случае применения индикаторных светодиодов ток которых до 20мА, можно исключить эти транзисторы и светодиоды через ограничительный резистор подключать непосредственно на выходы IC1.
В процессе сборки и проверки, а также в поисках альтернативы микросхеме LM358 я остановил свой выбор на операционном усилителе (ОУ) TL072. Причина поиска замены была в наполовину не рабочей LM358.  В последствии купил TL-ку и LM-ку. Попробовал сначала LM358. а потом TL072 - оказалось что с микросхемой TL072 цветомузыкальная установка работает лучше.
Схема входных усилителей на микросхеме Tl071
Рис. 2. Схема входных усилителей на микросхеме TL071.
Проще говоря входной уровень сигнала для TL072 нужен совсем не большой по сравнению с LM358. Изначально печатную плату делал для компонентов по схеме. Печатку прикладываю.
Печатная плата для цветомузыкальной установки
Рис. 3. Печатная плата для цветомузыкальной установки (ЦМУ) на микросхемах и светодиодах.
Несколько позднее заменил буферную микросхему и собрал все это на куске монтажной платы. Так и оставил в итоге на куске как есть. Самой дорогой частью оказались светодиоды - куплено было 70 штук. В процессе сборки пять штук выкинул - после пайки перестали светиться.
Плата ЦМУ с размещенными электронными компонентами
Рис. 4. Плата ЦМУ с размещенными электронными компонентами.
Внешний вид платы со светодиодами для цветомузыки
Рис. 5. Внешний вид платы со светодиодами для цветомузыки.
В качестве корпуса мною была использована коробочка из оргстекла от реле времени. Вот собственно и все что нужно иметь ввиду при сборке. Ниже представлена видеодемонстрация работы моей самодельной цветомузыкальной установки (ЦМУ).
Получилось в принципе не очень дорого, быстро, сердито и довольно не плохой результат.
Если есть вопросы - спрашивайте.
Прислал: Сэм, dimka.kyznecov[собачка]rambler.ru
