QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Конструкции для начинающих > Схема простого охранного устройства с контактными датчиками
Простое сторожевое устройство охранной сигнализации с использованием датчиков, в роли которых используются микропереключатели типа МП-I, которые размыкаются при надавливании на них, приведено на рис. 11.3. В это время срабатывает реле КІ и своими контактами включает систему сигнализации, сирену или звонок. Датчики устанавливаются на окнах, дверях жилых и служебных помещений. Они крепятся к стеклу со стороны выключающей кнопки. В устройстве могут быть использованы реле КІ типа РЭС-Ю или РЭС-15.
Рис. 11.3. Принципиальная схема сторожевого охранного устройства с контактными датчиками
В схеме транзистор ѴТІ можно взять любой, в зависимости от типа его проводимости необходимо соответствующим образом подключать питание. Питается устройство от любого источника с напряжением от 9 до 18 В. Монтаж устройства может быть проволочным или с использованием печатной платы.
Литература: В.М. Пестриков. Энциклопедия радиолюбителя.
