Схема простого универсального трансформатора - блока питания
При ремонте, наладке и испытании различной электробытовой аппаратуры (домашние холодильники, стиральные машины, электропылесосы, электрополотеры и др.) необходим универсальный блок питания для плавного регулирования переменного и постоянного напряжения. Его устанавливают на правой стороне рабочего стола. Общий вид универсального блока питания показан на рис. 4. С его помощью можно:
- получать переменное и постоянное напряжения, регулируемые от О до 250 В;
- при пониженном напряжении в сети поддерживать его нормальным (220 В);
- питать электробытовые приборы всех типов, причем можно контролировать ток, потребляемый прибором, по цепи переменного и постоянного напряжения;
- заряжать аккумуляторы;
- испытывать электродвигатели;
- питать контрольно-измерительные приборы напряжением 127 или 220 В;
- питать электропаяльники напряжением 36 В;
- питать электрообжигалки напряжением 4—6 В и т. д.
В схему универсального блока (рис. 5) входят автотрансформатор типа JIATP, силовой трансформатор, выпрямитель, собранный по мостовой схеме. Выпрямитель, включенный в цепь автотрансформатора, рассчитан на ток до 10 А и служит для питания различных электрических приборов.
Автотрансформатор Атр подключается к сети тумблером В1. Во вторичную цепь автотрансформатора включены вольтметр V, амперметр А и две пары гнезд, с которых можно получать регулируемое переменное напряжение от 0 до 250 В. Постоянное напряжение, регулируемое в тех же пределах, снимается с конденсатора С1 сглаживающего фильтра. Силовой трансформатор Тр тумблером В2 может .быть подключен непосредственно к сети или к автотрансформатору, и на его выходе можно получить как регулируемое, так и нерегулируемое напряжение. Сердечник трансформатора собран из пластин Ш 32 X 64. Обмотка I содержит 570 витков провода ПЭВ-2 0,31; обмотка II (понижающая) — 12 витков провода ПЭВ-2 1,0; обмотка III — 16 витков провода ПЭВ-2 1,0; обмотка IV — 34 витка провода ПЭВ-2 1,0; обмотка V—57 витков провода ПЭВ-2 1,0; обмотка VI — 100 витков провода ПЭВ-2 1,0.
Рис. 4. Общий вид универсального блока питания
Весь монтаж выполнен на текстолитовой плате размером 400Х Х500 мм. На лицевой стороне панели (см. рис. 4) установлены вольтметр переменного тока на 250 В, амперметр с пределом измерения до 5 А, тумблеры В1 и В2, сигнальная лампа Л «Сеть», десять пар гнезд и колодка предохранителя. Сюда же выведена ручка регулировки напряжения автотрансформатора.
Рис. 5. Принципиальная схема универсального блока питания
