QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Радиолюбительские конструкции > Малогабаритный металлоискатель на полевом транзисторе (КП303Г, К561ЛЕ5)
Простой компактный металлоискатель нужен для обнаружения в стенах под слоем штукатурки разнообразных металлических предметов (например, труб, проводки, гвоздей, арматуры). Это устройство полностью автономно, питается от 9 вольтовой батареи типа «Крона», потребляя от нее 4—5 мА.
Металлоискатель имеет достаточную чувствительность для обнаружения:
  • трубы на расстоянии 10—15 см;
  • проводки и гвоздей на расстоянии 5—10 см.
Чувствительность можно значительно повысить, увеличив габариты устройства, но как показала практика для бытовых применений это делать не всегда целесообразно.
Принципиальная схема
Со схемотехнической точки зрения устройство металлоискателя представляет собой LC-генератор на полевом транзисторе, сопряженный с устройством звуковой индикации.
Индикация в устройстве применена именно звуковая, хоть она и дороже световой, но значительно экономичнее по отношению к батарее питания. Так как обычный светодиод потребляет ток около 10—15 мА (для нормальной видимости в дневное время), а зуммер прерывистого звучания с пьезоизлучателем около 2 мА. Устройство довольно простое, его принципиальная схема показана на рис. 1, а.
металлоискатель
металлоискатель
Рис 1. Компактный металлоискатель на полевом транзисторе: а — принципиальная схема; б — печатная плата; в — внешний вид устройства.
Работает устройство следующим образом: подав питание, нужно установить переменным резистором R4 режим работы генератора на пороге срыва. Пока генератор работает (на частоте порядка сотен килогерц), переменное напряжение с его выхода выпрямляется диодами VD1, VD2, заряжает конденсатор С5 до напряжения 2—3 В.
Этого напряжения достаточно, чтобы блокировать работу генератора прерывистого звучания собранного на логических элементах ИМС DD1 по типовой схеме.
Стоит появиться рядом с катушкой L1 металлическому предмету, как генерация срывается, конденсатор С5 в течении 20 мс разряжается через R5 и теперь разрешается работа генератора на DD1.1,DD1.2, а уже под его управлением начинает прерывисто работать генератор на DD1.3, DD1.4.
Пьезоизлучатель ZQ1 начинает прерывисто пищать. Если металл удалится от катушки, генерация в контуре L1C2 тут же восстанавливается и звуковой излучатель замолкает.
В зависимости от степени разряда батареи, температуры воздуха, предметов, находящихся рядом с металлоискателем требуется его частая настройка резистором R4 в процессе работы.
Движок резистора необходимо вывести сначала в положение максимального сопротивления — генерация в LC-контуре должна сорваться и прибор должен подать звуковой сигнал.
Потом медленно уменьшить сопротивление R4 до восстановления генерации — прибор готов к работе.
В некоторых случаях может понадобиться подбор резистора R3. Для достижения максимальной громкости звучания излучателя желательно подобрать номинал R9 или С7 таким образом, чтобы наступил звуковой резонанс в пьезоизлучателе.
Конструкция и детали
Прибор не содержит дефицитных или дорогих деталей. Полевой транзистор может быть любым из серии КПЗ0З, ИМС можно применить более дешевую, 176 серии.
Катушка индуктивности металлоискателя - бескаркасная, содержит 50+50 витков провода диаметром 0,1 мм, намотанного на оправку диаметром примерно 7 см. Можно намотать на стеклянную бутылку, потом сдвинуть катушку с нее, скрепить витки слегка нитками и промазать всю катушку клеем типа «Момент».
Все постоянные резисторы — МЛТ-0,125, или аналогичные. Конденсаторы — любые малогабаритные, можно с большим ТКЕ и погрешностью, так как все равно придется постоянно подстраивать генератор вручную.
Пьезоизлучатель также любой. Электролитические конденсаторы не должны иметь больших токов утечки, особенно это касается С1. Такому требованию отвечает большинство новых конденсаторов типа К50-35 или подобных импортных.
Все детали, кроме батареи питания, переменного резистора, звукового излучателя и катушки индуктивности монтируются на печатной плате (рис. 1, б) Плата далее вместе с батареей питания, излучателем и переменным резистором помещается в корпус подходящих размеров.
Катушка индуктивности крепится на диэлектрической стойке длиной не менее 15 см, иначе прибор будет обнаруживать собственную батарейку.
Можно даже попробовать сделать несколько сменных катушек разного диаметра, ведь от этого будет зависеть расстояние, на котором прибор сможет обнаруживать металл.
Так, при диаметре каркаса катушки 12 мм, дальность обнаружения составляет несколько миллиметров, но металлоискатель реагирует даже на опилки. С большими катушками он на больших расстояниях может находить только крупные предметы.
Источник: Корякин-Черняк С.Л. Семьян А.П. - Металлоискатели своими руками. Как искать, чтобы найти монеты, украшения, клады.
