Миниатюрная СВ-радиостанция
Радиостанция представляет собой малогабаритный носимый вариант предыдущей радиостанции. Приемный тракт не имеет отличий от предыдущей конструкции, разница только в том, что нет переключателя каналов. Передающий тракт применяется другой, более экономичный и менее мощный. Поэтому далее будет описываться только передающий тракт, хотя принципиальная схема радиостанции приводится полностью (рис. 84).
При нажатии на кнопку S1 источник питания и антенна отключаются от приемного тракта и подключаются к передающему. Задающий генератор выполнен на транзисторе VT7 по схеме емкостной трехточки, частота зависит от частоты резонанса кварцевого резонатора Q2 и настройки коллекторного контура L7C24. Этот контур должен быть настроен на частоту Q2, равную частоте несущей, а не на гармонику. Конденсатор С25 увеличивает переходную емкость «коллектор-эмиттер» транзистора, что необходимо для большей устойчивости генерации. Амплитуда ВЧ-напряжения в коллекторном контуре зависит от установки напряжения смещения на базе VT7 (при помощи резисторов R13 и R14) и от величины ООС (резистор R12).
Частотная модуляция производится путем смещения частоты резонанса кварцевого резонатора Q2 в небольших пределах при помощи последовательно включенной с ним цепи из индуктивности L8 и емкости варикапной матрицы VD5, которая управляется низкочастотным напряжением, поступающим на эту матрицу от микрофонного усилителя-ограничителя, выполненного на транзисторах VT8 и VT9. Этот усилитель сделан по схеме усилителя напряжения с малыми токами коллектора.
Кнопка S3 не имеет фиксации, она служит для вызова; при нажатии на нее между входом и выходом этого усилителя включается цепь R20C32, в результате микрофонный усилитель превращается в генератор, и на VD5 поступает переменное напряжение частотой около 1 кГц.
Усилитель мощности сделан на транзисторе VT6, он не имеет напряжения смещения на базе. Связь с задающим генератором — индуктивная при помощи катушки связи L6. Усиленное высокочастотное напряжение выделяется на коллекторе этого транзистора и через однозвенный П-образный фильтр C22L4C21 разделительный конденсатор С20 и секцию переключателя S1.1 поступает в антенну WA1, эквивалентная длина которой увеличена при помощи последовательно включенной индуктивности L3. Антенна применена штыревая, телескопическая, от радиоприемника «Нейва-РП205», от этого же радиоприемника используется корпус и динамический громкоговоритель.
Микрофон — динамический капсюль от импортного телефонного аппарата. При отсутствии варикапной матрицы КВС111 можно использовать два варикапа типа KB 109, их катоды нужно соединить вместе. Транзистор VT6 может быть КТ603, КТ608, КТ630. Транзисторы МП37 можно заменить на МП35—МП38, транзистор МП41 — на МП39—МП42. Кварцевый резонатор Q2 — на частоту несущей, a Q1 — на частоту, отливающуюся от нее на 465 кГц.
Все катушки передатчика, за исключением L5 и L8, намотаны на каркасах с ферритовыми сердечниками от модулей цветности телевизоров типа ЗУСЦТ. Катушка L3 содержит 18 витков, L4 — 9 витков, L7 — 7 витков, L6 содержит 5 витков, намотана на L7. Провод везде используется ПЭВ диаметром 0,25—0,35 мм. Дроссели L5 и L8 — типа ДМ-0,4 на 16—20 мкГн. При самостоятельном изготовлении этих дросселей необходимо на резистор MJIT-0,5 с сопротивлением более 100 кОм намотать по 60 витков провода ПЭВ диаметром 0,25—0,35 мм.
При настройке передатчика удобнее всего пользоваться ВЧ-осцил-лографом, на входе которого нужно подключить объемную катушку диаметром 50—100 мм из 3—5 витков толстого намоточного провода. Осциллограф с катушкой должен быть удален от полностью выдвинутой антенны передатчика не менее чем на один метр.
Литература: А.П. Семьян. 500 схем для радиолюбителей (Радиостанции и трансиверы) СПб.: Наука и Техника, 2006. - 272 с.: ил.
