QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Источники питания > Быстродействующий стабилизатор с pnp-транзистором
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ СТАБИЛИЗАТОР С PNP-ТРАНЗИСТОРОМ
Микросхема MIC5205 - это стабилизатор с регулирующим рпр-транзистором и малым падением напряжения между входом и выходом, снабженный выводом фильтрации шума для дополнительного снижения уровня шумов в шинах питания. Простой конденсатор емкостью 10 нФ, включенный между выводом фильтрации и землей, уменьшает уровень шума на Vout / 1,24 В (12 дБ для модели с выходным напряжением +5 В) и создает для шума полюс ниже 100 Гц. Время включения увеличивается с 80 мкс до 15 мс. В предлагаемой схеме для сохранения быстродействия добавлено несколько элементов. Переход напряжения на выводе EN от низкого уровня к высокому быстро запускает стабилизатор. При этом цепь из резистора R1 и конденсатора С1 удерживает транзистор Q1 выключенным, в то время как цепь из резистора R2 и конденсатора С2 удерживают транзистор Q2 включенным. Через этот транзистор и делитель напряжения на резисторах R3, R4 конденсатор Сп быстро заряжается до напряжения, имеющегося на выводе фильтрации шума. Конденсаторы С1 и С2 затем заряжаются до уровня выходного напряжения, соответственно транзистор Q1 включается, а транзистор Q2 выключается.
При этом конденсатор Сп отключается от выхода делителя напряжения и подключается к выводу фильтрации шума. Стабилизатор переходит в конфигурацию с малым уровнем шума на выходе, и общее время выхода схемы на рабочий режим составляет около 100 мкс. Когда на вывод EN подается напряжение низкого уровня, конденсаторы С1 и С2 разряжаются через Rl, R2, R3, R4 и R|oad. Схема при этом обнуляется и оказывается готовой к следующему включению. Конденсатор СЗ фильтрует выброс напряжения на выходе при запуске стабилизатора. Соотношение R3/R4 может быть найдено эмпирически, надо выбрать его близким к величине 1,24 В / (Vout - 1,24 В), а затем подстроить коэффициент передачи делителя так, чтобы выходное напряжение нарастало быстро, но без выброса (соответственно резисторы, используемые в делителе, должны иметь допуск 1%). Время выключения определяется только емкостью выходного конденсатора и сопротивлением нагрузки.
