QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Источники питания > Преобразователь напряжения 40В в 5В с током нагрузки 10А
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 40В/5В С ТОКОМ НАГРУЗКИ 10А
Стабилизированный преобразователь напряжения с синхронными ключами позволяет получать выходное напряжение 5 В при токе нагрузки 10 А от источника питания 40 В с эффективностью преобразования 90%. На рисунке приведена схема такого типа, в которой высокая эффективность преобразования достигается использованием дискретного МОП транзистора с малым сопротивлением канала Rds(ON), который открывается и шунтирует диод Шоттки после того, как полностью закрывается верхний (по схеме) МОП транзистор. Это позволяет свести к минимуму потери, определяемые динамическим сопротивлением диода Шоттки. Интегральная схема управления полумостовыми преобразователями LT1160 попеременно включает и выключает верхний и нижние (по схеме) МОП транзисторы в такт с частотой преобразования.
Контур обратной связи замыкается через микросхему LT3846 - ШИМ-контроллер преобразователей напряжения с токовым режимом, работающий на частоте преобразования 40 кГц. Отличительной чертой этой схемы являются оптимизированные цепи управления внешними мощными МОП транзисторами. Внутренняя логика в LT1160 полностью исключает ситуацию, в которой оба мощных МОП транзистора будут открыты, а использованная в ней уникальная адаптивная защита против сквозных токов устраняет все требования по подбору внешних МОП транзисторов. Эти особенности цепей защиты в сочетании с тем, что выходные каскады LT1160 могут управлять МОП транзисторами с затворными емкостями до 10000 пФ, существенно упрощают задачу параллельного включения мощных МОП транзисторов при разработке сильноточных источников питания. Напряжение для управления затвором верхнего (по схеме) МОП транзистора обеспечивается плавающим источником питания, который использует цепь вольтодобавки с конденсатором Cboost. Детектор малого напряжения в микросхеме LT1160 может определять недостаточный уровень напряжения как на входе всей схемы, так и на выходе плавающего источника питания и выключать оба МОП транзистора для предотвращения их перегрева от рассеяния излишней мощности.
