Оставайся на связи!
Хочешь быть всегда в курсе новостей? Подпишись на Twitter! Tweets by @qrzruВариант источника питания для импортного трансивера
Вариант источника питания для импортного трансивера из компьютерного БП AT/ATX
Весной 2001 года UA3DJG опубликовал статью в журнале "Радиохобби" о применении БП от компьютера. Переделка занимает около часа, включая сборку-разборку. Хочу поделиться своим опытом изготовления такого БП и "дополнить" статью автора.
Рис.1 Принципиальная схема переделок. Красным цветом отображены новые детали. Я использовал БП, на котором было написано 230W PEAK LOAD. Оказалось, что он для быстрой переделки не подходит. Ниже приведена пошаговая инструкция переделки:
Рис. 2
Рис.3. В заключение приведу параметры своего БП: Uвых - 14,2В при токе нагрузки 20А. После произведенных доработок получился легкий (вес около 700 г), маленький (80x100x150 мм), надежный источник питания с защитой от к.з. на выходе (раз 10 «коротил» выход отрезком провода - он просто отключался). Выходное напряжение изменяется не более чем на 30...40 мВ при изменении напряжения сети от 180 до 280 В. Паразитная модуляция сигнала при передаче отсутствует. На холостом ходу потребляет от сети около 7 Вт. КПД при изменении тока нагрузки от 5 до 20 А в пределах 80...85%. Блок в эксплуатации с мая этого года на даче. Напряжение сети в течении дня может меняется от 195 до 235В, но на качестве работы FT-840 не сказывается При сравнении с БП собранном по обычной схеме, отличий не замечено. При возникновении вопросов - пишите на мой Email. Николай Шадрин. RZ4HX, rz4hx (at) infopac.ru
