Устройство защиты батарей видеокамер
Многие любители видеосъемки применяют запасные батареи для питания осветительных приборов. Во многих приборах такого рода не предусмотрена индикация разряда батареи. Это неудобство может быть устранено при использовании данной защитной схемы. Когда ее включают, потенциал на конденсаторе С1 равен нулю, поэтому транзистор Т2 выключен, обмотка реле обесточена и светится индикаторная лампа. До тех пор пока напряжение батареи больше некоторого уровня, транзистор Т1 включен, а напряжение на базе транзистора Т2 близко к потенциалу «земли».
В таком состоянии ток потребления очень мал Когда напряжение батареи становится меньше суммы напряжений на стабилитроне потенциала, установленного делителем R2 - Р1, и на переходе база-эмиттер у открытого транзистора Т1, этот транзистор выключается, а конденсатор С1 заряжается через резистор R2 Когда потенциал на конденсаторе С1 возрастает до величины, достаточной для открывания Т2, через обмотку реле начинает течь ток, контакты реле размыкаются и отключают лампу от батареи Поскольку потребление тока (примерно 70 мА) в этом состоянии практически полностью определяется реле, важно как можно скорее вынуть батарею из осветительного прибора Уровень напряжения срабатывания устанавливается потенциометром Р1 и должен составлять около 1 В на каждый элемент батареи.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
