Линейный усилитель мощности для мобильного SSB-передатчика (80Вт)
Усилитель использует для питания источник постоянного тока с напряжением 12,5 В. На вход усилителя мощности, который обеспечивает усиление сигнала 30 дБ по мощности в диапазоне от 3 до 30 МГц, поступает сигнал с задающего каскада.
![Электронная схема: Линейный усилитель мощности для мобильного SSB передатчика 80Вт схема](https://static.qrz.ru/upload/static/2db/c009b0e168d05ce25e1def41339c3f45.png)
Отрицательная обратная связь способствует коррекции усиления как в предоконечном, так и в выходном каскаде. Выходной каскад выполнен по двухтактной схеме с выходным трансформатором. Низкий импеданс схемы делает топологию и конструкцию усилителя более критичными.
