Оставайся на связи!
Хочешь быть всегда в курсе новостей? Подпишись на Twitter! Tweets by @qrzruЛюбительский приемник на диапазон 160м (8 транзисторов)
Простой приемник на 160 м представляет собой восьмитранзисторный супергетеродин, предназначенный для работы па любительском диапазона 160 м.
Транзисторы КТ315 с коэффициентом усиления более 80, Их можно заменить транзисторами КТ301. Резисторы типа МЛТ 0.25 или МЛТ 0,125; переменный речистор R1 соединенный с выключателем питания, — СПЗ-4В; S1 —тумблер TB2-1; электролитические конденсаторы — К 50-6, остальные — КЛС, КД, КТ. Головные телефоны ТОН-2 пли ТА-4. Катушки намотаны на самодельных каркасах с использованием ферритовых колец (600НН) типоразмера К8.5 X 3,5 X 2 и стержневых подстроечников диаметром 2,8 м и длиной 12 мм из феррита той же марки.
Основные параметры:
Вид, работы AM, CW, SSB;
Чувствительность приемника, мкВ:
на AM 10;
на CW 20;
Соотношение сигнал/шум на CW,раз 3;
Промежуточная частота, кГц 110;
Напряжение питания, В 9;
Потребляемый ток, мА 15.
Цилиндрическая бумажная гильза, на которую надеты ферритовые кольца расстояние между ними 6 мм), склеена на гладком хвостовике сверла диаметром 2,8 мм. Подстроечник удерживается полосой бумаги.
Катушка L1 входного контура и катушка гетеродина L8 содержат по 35 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,25 мм, а соответствующие им катушки L2, L3 и L7 содержат по 10 витков провода ПЭВ-1 — 0,12, остальные катушки намотаны таким же проводом и содержат: L5, L6, L9 и L11 — по 275 витков; L4 и L10, намотанные поверх L5 и L9 — по 50 витков; L12, находящаяся поверх катушки L11 — 70 витков.
Конденсаторы C4.1 и С4.2 — стандартный блок КПЕ (12...495 пФ). Самодельный верньер обеспечивает замедление в 10 раз.
