Микромощный радиопередатчик на 100-500 кГц
На микросхемах таймера можно собрать маломощный передатчик на диапазон частот 100-500 кГц, работающий с амплитудной модуляцией, рис. 5.76. Его можно использовать в качестве бесконтактного ключа или в устройствах автоматики.
Рабочая частота передатчика зависит от элементов R1-R2-C1 задающего генератора на микросхеме DA1. Вторая микросхема — типичный одновибратор (запускаемый по входу 2), ширина импульсов у которого зависит от модулирующего напряжения (Fmoa), подаваемого на вход 5 (конденсатор С4 обеспечивает развязку входа от постоянной составляющей модулирующего сигнала). Выходные импульсы поступают в резонансный контур L1-C7-C8, настроенный на частоту задающего генератора (при помощи С8), где поддерживают гармонические колебания. Амплитуда этих колебаний будет зависеть от ширины приходящих импульсов. Неполное включение катушки L1 к DA2/3 снижает влияние низкого сопротивления выхода микросхемы на добротность контура. Катушку можно намотать на ферритовом стержне (любой формы) от СВ или ДВ радиоприемника.
Приведенные диаграммы напряжений поясняют работу.
Литература: Радиолюбителям: полезные схемы, Книга 5. Шелестов И.П.
