QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > Миниатюрный приемник СВ-ДВ с питанием 1,2В
Данный приемник может принимать сигналы нескольких местных радиостанций СВ- и ДВ-диапазонов.
Питание осуществляется от одного аккумулятора напряжением 1,2 В.
Катушки L1 и L2 наматываются на бумажных гильзах диаметром 7 мм. Катушка L1 содержит 300 витков провода ПЭЛ диаметром 0,35 мм. Катушка L2 содержит 15 витков провода ПЭЛ диаметром 0,35 мм. В обеих катушках провод намотан виток к витку. Катушки крепятся на ферритовом стержне диаметром 6 мм и длиной 60 мм. Дроссель L3 намотан на небольшом ферритовом кольце и содержит 160 витков провода ПЭЛ диаметром 0,15 мм.
Антенна А представляет собой небольшой кусок медного провода. Если приемник будет миниатюрным, ее можно исключить, но при этом качество сигнала ухудшится.
Настройка приемника сводится к установке режима работы транзистора VT1. Нужный режим работы транзистора ѴТ1 ус ганавливается подбором резистора R1. Настройка приемника на радиостанцию осуществляется перемещением катушек L1 и L2 по ферритовому сердечнику, при этом добиваются такого расположения катушек, при котором сигналы радиостанции будут наиболее сильными. Плавная перестройка приемника осуществляется конденсатором С1
Автор статьи - Е. Барсуков. Статья опубликована в PЛ, №3,2002 г.
