Приемник - наручные часы
Радиоприемник, собранный по схеме прямого усиления 3-V-2, обеспечивает громкоговорящий прием двух фиксированно настроенных станций в диапазоне средних волн (программы «Проминь»-1,248 МГц и «Маяк» - 0,550 МГц) и одной в диапазоне длинных волн (первая программа Всесоюзного радио - 0,235 МГц).
Питается устройство от двух аккумуляторов Д-0,1 напряжением 2,5 В, причем его работоспособность сохраняется при снижении напряжения до 1,8 В. Выходная мощностьёоколо 30 мВт, а потребляемый ток - не более 8 мА.
Элементы радиоприемника, кроме аккумуляторов, выключателя питания и переключателя тембра, размещены на плате из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм. Высота монтажа вместе с динамической головкой составляет 10 мм. Масса конструкции - около 55 г.
Прием сигналов радиостанции средневолнового диапазона, работающей на частоте 1,248 МГц, осуществляет колебательный контур L1C1, состоящий из катушки L1 и подстроечного конденсатора С 1. В этом случае переключатель SA1 разомкнут и находится в положении 1. Переводом переключателя в положение 2 к конденсатору С1 подключается конденсатор СЗ и ведется прием радиостанции средневолнового диапазона, работающей на частоте 0,550 МГц. Последующим переводом в положение 3 к конденсатору С1 подсоединяется конденсатор С2, и колебательный контур перестраивается на прием сигналов радиостанции длинноволнового диапазона, работающей на частоте 0,235 МГц. Сигнал одной из фиксированных радиостанций поступает через катушку связи L2 и конденсатор С4 на вход трехкаскадного усилителя радиочастоты.
Продетектированный после диода VD1 сигнал поступает на вход усилителя звуковой частоты, выполненного на двух транзисторах VT4, VT5. В коллекторную цепь VT5 включена нагрузка-динамическая головка ВА1, представляющая собой микрофонный капсюль ДЭМШ-1А с самодельным бумажным диффузором.
В конструкции использованы высокочастотные кремниевые транзисторы со статическим коэффициентом передачи тока не менее 60. Транзистор ГТ109Е можно заменить на КТ361 с коэффициентом передачи тока 60-100. Диод Д9Б может быть заменен любым из серии Д9.
Переключатель диапазонов использован от слухового аппарата БК-4. Перед установкой на плату корпус переключателя следует осторожно опилить.
Магнитная антенна намотана на плоском ферритовом стержне 600НН толщиной 4 мм подковообразной формы. Придать нужную форму ферритовому стержню можно с помощью наждачного круга. В качестве заготовки использован ферритовый стержень антенны радиоприемника «Селга». Катушка L1 содержит 125 витков провода ПЭВ-1 0,08, разделенных на пять секций по 25 витков. Намотка каждой секции производится внавал непосредственно на стержень. Катушка связи L2 содержит 8 витков провода ПЭВ-1 0,08, намотанных секциями.
Собранную магнитную приклеивают через резиновые кладки к плате клеем «Момент». Высокочастотный дроссель L3 намотан на кольце из феррита 600НН К7Х4Х2 проводом ПЭВ-1 0,08 в количестве 180 витков.
Литература: Николаев А.П., Малкина М.В. Н82 500 схем для радиолюбителей. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 155 с., с ил,- Библиогр. По главам.
