Схема передатчика на диапазон частот 3,5 МГц
На рисунке представлена принципиальная схема передатчика на 3,5 МГц. Задающий генератор выполнен на транзисторе VI, усилитель мощности - на V2. Для согласования усилителя мощности с антенной применен П - контур (С5, L4, С6). Катушка L4 намотана на каркасе от регулятора размера строк РРС - 70 телевизоров старых марок. Она содержит 65 витков провода ПЭЛ 0,35, намотанных виток к витку. Начало обмотки у ручки регулятора. Штатный ферритовый сердечник желательно заменить на такой же с меньшей магнитной проницаемостью, например, с М400 от антенны радиоприемника «Селга».
Катушка L1 содержит 50 витков провода ПЭЛ 0,3, размещенных на четырехсекционном унифицированном каркасе с подстроечкым ферритовым сердечником диаметром 2,8 мм (от гетеродинных контуров приемника «Селга»). Поверх нее намотаны 5 витков провода ПЭЛ 0,55 катушки L2. Точное число ее витков подбирают по максимуму сигнала в антенне. Дроссель L3 намотан внавал на пластмассовом ролике от 36 - мм фотопленки, содержит 100 витков провода ПЭЛ 0,3. Конденсаторы С4 - КСО-1, С6 - КПК-М, С7 - МБГМ, остальные -керамические.
Транзисторы VI - КТ315 или КТ603, V2 - П605, П607, П609. Смена кварцев в пределах диапазона не требует дополнительной подстройки контура L1C4.
Литература: 500 схем для радиолюбителей. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 70 с.
