QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > Схема усовершенствованого детекторного приемника с усилителем
Собственно приемник содержит входной контур, образованный емкостью антенны и катушкой L1, подстроечный конденсатор связи С1 и детектор на германиевых высокочастотных диодах (любого типа) VD1, VD2. Использована средневолновая катушка стандартной магнитной антенны от любого приемника, настройка ведется передвижением ферритового стержня. На длинных волнах используется длинноволновая катушка, антенна по-прежнему присоединяется прямо к контуру, а при недостаточной индуктивности можно присоединить КПЕ параллельно катушке. Конденсатор С2 - блокировочный, сглаживающий высокочастотные пульсации продетектированного сигнала.
Усилитель собран на германиевом низкочастотном маломощном транзисторе (любого типа) VT1. Сигнал ЗЧ на базу подается через разделительный конденсатор СЗ (керамический), а смещение - через резистор R1. Нагрузкой служит динамическая головка или AC ВА1, включенная через согласующий трансформатор Т1.
принципиальная схема
Рис.1. Модифицированный приемник с усилителем.
 Конденсатор С4 выравнивает АЧХ на высоких звуковых частотах и еще раз фильтрует высокочастотные пульсации. Коллекторный ток транзистора протекает не только через нагрузку, но еще и через внутреннее сопротивление «источника питания» - того же детектора, создавая, таким образом, довольно сильную отрицательную обратную связь. Она уменьшает коэффициент усиления по напряжению и снижает нелинейные искажения.
Оптимальное сопротивление нагрузки усилителя составляет 6 -10 кОм, а поскольку оно равно сопротивлению АС (здесь и далее 4 Ом), помноженному на квадрат коэффициента трансформации, последний должен составлять 40-50. Подойдет выходной трансформатор от старых ламповых телевизоров, имеющий, например, 3000 витков в первичной обмотке и 60 во вторичной. Вряд ли следует использовать миниатюрные трансформаторы, поскольку они намотаны тонким проводом и вносят большие потери. Акустические системы описывались выше. Автор использовал полированный деревянный корпус старого телевизора, закрытый спереди отражательной доской из ДСП, обтянутой редкой декоративной тканью. На доске были смонтированы четыре головки 4ГД-4 РРЗ от старых радиоприемников.
Налаживание приемника сводится к настройке входного контура на частоту мощной радиостанции при одновременной подстройке емкости С1 и затем подбору сопротивления R1, все по максимальной громкости звучания. КПД однотактного трансформаторного усилителя, работающего в классе А, не превосходит 50%, поэтому выигрыш по выходной мощности этого приемника по сравнению с обычным детекторным не превосходит 10 раз, что соответствует, тем не менее, трехкратному увеличению звукового давления.
Источник: Поляков В. Т. - Техника радиоприема, простые приемники АМ сигналов.
