Усилитель мощности для передатчика диапазона 2-30 МГц (300Вт)
Два мощных транзистора типа MRF422 производства компании Motorola в двухтактном усилителе обеспечивают на выходе 300 Вт РЕР- или CW-мощности во всем диапазоне частот. Регулятор МРС1000 с подходящим радиатором может использоваться для получения 10 А для установки начального тока транзисторов. Так как средний ток базы транзисторов менее 500 мА, то регулятор может применяться и без радиатора.
![Электронная схема: Усилитель мощности для передатчика диапазона 2 30 МГц 300Вт схема](https://static.qrz.ru/upload/static/32f/f4d06febeb520b19b466c41891c7e2ef.png)
Трансформаторы Т1 и ТЗ имеют отношение импеданса 9:1. Вторичная обмотка намотана медной жилой 1/8 дюйма по 3 витка на сдвоенном трансформаторном сердечнике типа 57-1845-24В производства компании Stackpole. Первичная обмотка намотана эмалированным проводом № 22. Трансформатор Т2 содержит 5 витков из 2 скрученных эмалированных проводов № 22, намотанных на кольцевом сердечнике типа 57-9322 производства компании Stackpole.
