Выключатель усилителя на основе напряжения смещения
Автоматическое выключение усилителя с помощью отрицательного напряжения смещения линейного ВЧ-усилителя класса "В", такого как Heath SB-200, повышает его эффективность, поскольку если входной сигнал отсутствует, то энергия усилителем практически не расходуется.
![Электронная схема: Выключатель усилителя на основе напряжения смещения схема](https://static.qrz.ru/upload/static/f03/dbb16fae95b883bbee4dccb101601df5.png)
Транзисторы схемы выбраны таким образом, чтобы они могли выдержать максимальное подключенное напряжение, т. е. около 150 В. При отсутствии сигнала высокой частоты на входе схемы напряжение смещения содействует запиранию транзисторов, и таким образом ток потребления схемы будет почти равен нулю. Переключатель работает при пороговом напряжении высокой частоты примернр 2 В и подает напряжение смещения в усилитель класса "В". С возрастанием на входе сигнала высокой частоты ток потребления усилителем растет. При передаче речи передатчиком, работающим в режиме SSB, ток потребления усилителя будет равен нулю, а вот при речевой передаче ток возрастает.
