QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Радиолюбительские конструкции > Ламповые часы Электроника Г9.02 ремонт и восстановление
ЛАМПОВЫЕ ЧАСЫ ЭЛЕКТРОНИКА 4
Привез брат с белоруссии часы электроника 4 корпус обклеен шпоном красного дерева. Состояние часов паршивенькое, потертые местами грязь.
Часы электроника Г 9.02 имеют на борту 4 ламповых индикатора ИВ-12 и разделительная точка тире ИВ-1 .Часы сделаны на К176ИЕ3 и К176ИЕ4 логике и ключевых транзисторах КТ361Д идущих на сегменты индикатора .
Выпускали часы примерно с 1978 по 1983 год.
Схема часов электроника Г9-02 , Г9-04 (электроника 4)
схема часов электроника Г9-02 , Г9-04 (покрупнее)
Монтажная плата схема разводки
Фронт восстановительных работ немалый нарисовался, опишем все по подробнее.
План:
  • Разобрать
  • Восстановить корпус красное дерево (склейка, шлифовка, лакировка)
  • Внутренности, замена всех ламп.
  • Замена старых электролитов в блоке питания.
  • Поиск неисправности - засветка 2х горизонтальных сегментов единиц минут
  • Замена кабеля питания (старый отгорел от короткого замыкания)
При разборе оказалось верхний пластиковый кожух оплавился с одной стороны пришлось отрезать половину.
Часы оказались даже с резервным питанием 9v крона
Тот самый индикатор единиц минут уже похоже менялся но бесполезно
Засветка сегментов единиц минут все равно присутствует
Старые электролиты справа и слева под замену
Корпус шкурим и лачим паркетным лаком
Осматриваем плату
Проверяем накал ламп, питание микросхем ,  все оказалось в пределах нормы ,проверяем дальше методом исключения. Сами микросхемы  идущие на еденицы и десятки минут.
Далее проверяем все ключевые транзисторы идущие на сегменты индикаторов и меняем те две  паршивые овцы (транзисторы) которые дают засветку.
И о чудо ! часики ожили ! сегменты в норме . Проверяем точность  хода и подстраиваем подстр. конденсатором C2. В моем случае отставали около минуты  пришлось подстраивать.
На просторах интернета эти часы оказались довольно популярны
