Схема детектора диапазона пороговых напряжений
Не имеющая себе равных схема детектора служит для учета диапазона пороговых напряжений и обеспечивает соответствующее отображение при изменении входного сигнала от слишком высоких до слишком низких или допустимых входных уровней напряжения и включает возможность для настройки как пороговых уровней напряжения, так и уровней гистерезиса. Верхние и нижние уровни пороговых напряжений устанавливаются с помощью потенциометров R1, и R2, в то время как потенциометры R3 и R4 регулируют установку верхних и нижних уровней напряжения гистерезиса.
При допустимой области изменения входного сигнала 4,55,5 В сигнал на выходе операционного усилителя становится отрицательным, если входной сигнал еіп более 5,5 В. Это приводит транзисторы Q1 и Q2 в насыщение и способствует тому, что сигнал на выходе транзистора Q2 уменьшается с +5 до 0 В. В этом случае ТТЛ-схемы, подключенные к этому транзистору, должны показывать, что входной сигнал выше 5,5 В. Верхнее значение гистерезиса делает выход микросхемы А1 отрицательным так долго, пока вход не уменьшился до уровня, установленного с помощью резистора R3, который мог бы иметь значение 5,3 В. Аналогично ведет себя выход микросхемы А2. То есть, если напряжение входного сигнала уменьшается менее 4,5 В, сигнал на выходе А2 становится положительным, что приводит транзистор Q3 в насыщение.
