QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Радиолюбительские конструкции > Стабильный генератор инфранизкой частоты на микросхеме КР1006ВИ1
Для радиолюбителей - конструкторов окажется полезной схема рис. 2.1. На микросхеме КР1006ВИ1 реализован генератор прямоугольных импульсов (меандр), который на выходе (выв. 3 D1) выдает стабильную частоту импульсов 1 Гц. При изменении напряжения питания схемы от 6 до 15 В (окно работоспособности КР1006ВИ1) частота выходных импульсов будет изменяться пропорционально напряжению питания.
Изменением значения элементов времязадающей цепи R1C1 можно добиться выходной частоты 1 Гц и при повышенном (относительно рекомендуемого на рис. 2.1) напряжении питания. Резистор R1 обеспечивает обратную связь выхода таймера со входом запуска, превращая схему в стабильный мультивибратор. Для термостабилизации частоты желательно в качестве конденсатора С1 применять емкость с малым током утечки, например, марки К50-20 или TESLA. Переключатель S1 показан на схеме символично. Он позволяет наглядно пояснить возможность управления мультивибратором, воздействуя на вход сброса (выв. 4 D1). Если схема используется в качестве неуправляемого генератора, то выв. 4 D1 соединяют с положительным полюсом источника питания. Тогда схема начинает работать сразу после подачи питания. Если необходимо предусмотреть управление работой схемы, то выв. 4 оставляют свободным (находится в высокоимпедансном состоянии) и генератор выдает импульсы, если же на выв. 4 (вход сброса) подать низкий логический уровень, то на выходе генератора импульсов нет (на выв. 3 окажется низкий логический уровень).
Рис. 2.1
Отличительная особенность схемы (например, от аналогичных генераторов на МОП-микросхемах 561 серии) - линейная зависимость частоты от напряжения питания и возможность адаптировать мощный выход КР1006ВИ1 к многовходовым микросхемам ТТЛ, ЭСЛ или КМОП-уровней.
Литература: А. П. Кашкаров, А. Л. Бутов - Радиолюбителям схемы, Москва 2008
