Двухцветная мигалка на светодиодах (NE555)
Комплект предназначен для самых маленьких любителей радиоэлектроники, любящих конструировать светящиеся и мигающие устройства. В предлагаемом комплекте семь двуцветных диодовLED, установленных в форме цветка, загораются поочередно красным и зеленым цветом. Центральный диод зажигается в обратном порядке, что еще больше усиливает цветовой эффект.
Двухцветная мигалка на светодиодах (NE555), схема
Роль командного контроллера выполняет интегральная схема NE555, работающая в классической схеме генератора. Частоту его работы определяют величины элементов R1 и С1. Выходные импульсы поочередно управляют транзисторами Т1 и Т2, замыкая группы диодов.
Монтаж устройства очень прост. Начинаем с впайки перемычки. Затем устанавливаются резисторы, транзисторы, интегральная схема и электролитические конденсаторы. Перед пайкой диодов LED следует проверить их полярность. Выход общего катода установлен в центре.
US1
NE555
R1
150 Ом
Т1
ВС557
R2
1 кОм
Т2
ВС547
R3
1,8 кОм
С1
2,2 мкФ
R5, R6
220 Ом
С2
100 мкФ
R4, R8
470 Ом
С3
10 нФ
R7
75 Ом
D1-D7
LED двуцветные
Катод соединяем с 'минусом' батареи 4,5 В. 'Плюс' батареи через резистор 470 Ом соединяем поочередно с двумя оставшимися выходами. Таким образом определяем, какой из выводов является анодом красного диода, а какой - зеленого. Затем диоды нужно впаять в плату, следуя рисунку.
После проверки правильности монтажа можно подключить питание и восхищаться результатом своей работы.
Для питания схемы можно использовать батарею 9 В, однако из-за большого потребления тока (около 60 мА) лучше использовать две плоские батареи, соединенные последовательно, или использовать сетевой блок питания на 9 В.
