Простой одноканальный аудиомикшер
Представляемый микшер является простейшим устройством, служащим для смешивания сигналов из динамического микрофона, магнитофона и проигрывателя компакт-дисков. Поскольку данный микшер является устройством монофоническим, он может пригодиться при озвучивании любительских видеофильмов или смешивании звуков различных музыкальных инструментов.
В конструкции микшера использована одна интегральная схема, имеющая в своей структуре 2 операционных усилителя. Первый изних работает как усилитель микрофона, а другой - в схеме сумматора. Потенциометры P1, Р2 и Р3 служат для регулировки входных сигналов.
Уровень сигнала на выходе миксера регулирует потенциометр Р4. Если на вход миксера хотим подвести сигнал со стереофонических источников звука, сигналы левого и правого каналов следует соединить с входом микшера через внешние резисторы величиной около 10 кОм.
Для питания микшера следует использовать блок питания 12 В, например штепсельного типа.
Монтаж устройства начинается традиционно с впайки перемычек, резисторов и конденсаторов. Под интегральную схему впаивается панелька. Стабилизатор 7809 и конденсатор С15 (1000 мкФ) устанавливаются в горизонтальном положении.
В конце прикручиваются потенциометры таким образом, чтобы оськи выступали со стороны дорожек. Затем соединяем выводы потенциометров с платой при помощи коротких отрезков серебрянки. Диод LED следует впаять так, как показано на рисунке.
В одной из боковых стенок следует просверлить три отверстия для установки входных гнезд, а с другой стороны - на выходное гнездо и питание.
Корпусы входных гнезд соединяются между собой куском провода и с точкой GND на печатной плате.
US1 |
TL082 |
US2 |
7809 |
D1 |
LED 3 мм |
С1 |
220 нФ |
С2,С9 |
47 мкФ |
СЗ |
30 пФ |
С4 |
4,7 мкФ |
С5-С8,C11,C12 |
2,2 мкФ |
С13 |
220 мкФ |
Ручки на потенциометр |
4 шт. |
R1, R2, R3, R9, F10 |
47 кОм |
R4 |
1 кОм |
R5 |
220 кОм |
R6-R8 |
22 кОм |
R11 |
27 кОм |
R12 |
1,5 кОм |
Р1-Р4 |
47 кОм |
С10 |
10 пФ |
C14,C16 |
100 нФ |
C15 |
1000 мкФ |
Правильно смонтированная схема не требует настройки и регулировки.
