Магазин GearBest.com проводит конкурс-опрос - ответь на вопросы и выиграй 50 долларов!
Рекомендации по настройке модемов
  Наверно любой пользователь интернет наверняка сталкивался с проблемой плохой и неустойчивой работой (связь периодически обрывается) модемного соединения. Попробуем в этом разобраться.
  Попробуйте отключить сжатие данных у вашего модема. Для этого зайдите в My computer (Мой компьютер), откройте Dial-up networking (УдалЈнный доступ к Сети), нажмите правой кнопкой мыши на нашем соединении и в появившемся меню выберите Properties (Свойства). Нажмите кнопку Configure (Настройка), выберите закладку Connection (Подключение, Установка связи или Соединение) и нажмите кнопку Advanced (Дополнительно). В появившемся окне снимите галочку Compress data (Сжатие данных).
  С некоторыми типами модемов можно пройти немного дальше. В этом же окне, в строке Extra settings (Строка инициализации) нужно прописать: &k1s10=254   Везде нажимайте ОК и попробуйте соединиться ещЈ раз. Если компьютер пишет, что "не получает отклика от модема", значит ваш модем не понимает команды &k1s10=254 и вам необходимо удалить эту строку инициализации.
  Попробуйте снизить скорость порта. Для этого зайдите в My computer (Мой компьютер), откройте Dial-up networking (УдалЈнный доступ к Сети), нажмите правой кнопкой мыши на нашем соединении и в появившемся меню выберите Properties (Свойства). Нажмите кнопку Configure (Настройка), и в закладке General (Общие) выберите в качестве максимальной скорости порта - 19200.
  Если после всех этих действий связь продолжает рваться, то, скорее всего, проблема заключается в плохой телефонной проводке или старой ATC, соотв. вам нужно обращаться к телефонистам.
Источник: shems.h1.ru
Другие схемы в этом разделе
Резонансный УПЧ на 174ПС1 Рекомендации по поддержанию оптимального теплового режима жестких дисков
Комментарии
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 0
