Фазометр
Фазометр
 Устройство
  При проведении электромонтажных работ зачастую приходится выявлять фазный провод сети. Без индикатора фазы сделать это не удастся. Простейший индикатор, предлагаемый вашему вниманию, состоит из последовательно соединенных неоновой лампы и токоограничительного резистора сопротивлением несколько сотен килоом. В принципе такой фазометр можно приобрести в магазине инструментов за небольшую цену, оформлен он в виде отвертки и имеет прозрачную ручку. Свободный вывод лампы соединен с сенсорным контактом. Держась пальцем за контакт, жалом отвертки, к которому подключен резистор, касаются проверяемых цепей. Если пробник подключают к фазному проводу, через элементы пробника и тело человека протекает небольшой ток, которого достаточно, чтобы лампа зажглась. Недостаток у такого устройства - слабое свечение неоновой лампы, которое практически не видно при ярком освещении. В устройстве можно использовать любую неоновую лампу, резистор ваттностью 0,25W. Уменьшением сопротивления резистора R1 можно увеличить яркость свечения лампы, но не рекомендуется снижать его менее 150К.
Источник: shems.h1.ru
