Магазин GearBest.com проводит конкурс-опрос - ответь на вопросы и выиграй 50 долларов!
QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Дайджест радиосхем > Плазменно-импульсный способ восстановления кинескопов
  Радиодетали, как и все в этом мире, подвержены старению. Этот процесс относится и к кинескопам. В кинескопе, во время его длительной эксплуатации, на катоде образуется шлак, удалить его традиционным способом при помощи искрового разряда очень непросто. Приведенная здесь схема позволяет более эффективно справится с этой проблемой. В этом технологическом решении использован плазменно-импульсный метод восстановления кинескопа.
  Схема работает следующим образом: на катод трубки, относительно модулятора, подаются короткие импульсы напряжения частотой 2 кГц, скважностью типа меандр, амплитудой 300В. Напряжение на накале кинескопа при восстановлении составляет сначала около 8V (примерно 5 пачек импульсов), затем - 6.3V ( около 5-6 пачек импульсов по 3 сек.) Процесс можно наблюдать через горловину кинескопа (образуется красно-желтое свечение в зоне катод-модулятор восстанавливаемой пушки). Мною этот метод восстановления успешно проверен, эффективен в большинстве случаях восстановления.
www.ntpo.com
Источник: shems.h1.ru
Другие схемы в этом разделе
Питание радиоаппаратуры от бортовой сети автомобиля ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ
Комментарии
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 0
