Магазин GearBest.com проводит конкурс-опрос - ответь на вопросы и выиграй 50 долларов!
Высокая скорость / Что такое biphase PSK модуляция?
На предыдущую страницу.
При переходе пакетной радиосети к более высоким потокам данных требует использования более эффективной модуляции и методов демодуляции; уменьшать пропускную способность сигнала и увеличивать диапазон радио системы. В частности, неэффективные модемы, работающие в стандарте УКВ трансиверов должны быть заменены особыми радиостанциями для передачи данных. Рассматривая пропускную способность и TX, доступную радиолюбителям, необходимо изменить последовательный метод демодуляции в потоках данных 100 kbit/s в земном пакетном радио и в даже более низких потоках данных в спутниковой связи.
Одна из форм симплексной цифровой модуляции, которая может демодулироваться последовательным способом, является biphase PSK. Обычный любительский подход использовать би-фазу PSK необходимо использовать уже exsisting оборудование подобно линейным трансиверам или SSB приемопередатчикам, соединенными с особыми модемами, работающими в промежуточной частоте. В то время как данный подход может быть приемлем для спутниковой работы, это довольно неудобно для обычного земного пакетного радио.
С другой стороны, профессионалы развивали очень простые и эффективные цифровые виды радиосвязи, подобно GSM телефонам. Профессионалы также выяснили, что они не могут использовать спектр частоты эффективно с узкополосным УКВ диапазоном: все новый сотовые телефонные системы используют быстродействующие TDMA или даже модуляция распространения спектра. Если мы, радиолюбители хотим улучшить нашу цифровую связь, то необходимо развивать и строить новое оборудование.
Возможно PSK модуляция не рассматривается очень эффективным многими радиолюбителями, т.к. она используется на спутниках для передачи данных только на 400 bit/s или 1200 bit/s. С другой стороны, в Словении (S5) был установлен первый 1.2 Mbit/s PSK связи в 1995, работающий в 13cm диапазоне на 2360MHz. Это оборудование оказалось очень надежный, и связь PSK никогда не разрывалась, даже, когда на 70cm и 23cm связь была 38.4 kbit/s из-за тяжелого снегопада в 1995/96г.
13cm PSK 1.2 Mbit/s приемопередатчик, используемый в для этой связи, была только первая попытка для PSK радио. 13cm передатчик был упрощен, используя прямую PSK модуляцию на частоте выхода, но 13cm приёмник все еще использует двойноую downconvers`ию, сопровождаемую обычным IF squaring-loop PSK демодулятьром. Конструкция этого приемопередатчика не проста: имеются огражденных модулей и особенно двойное - конверсионный приёмник требует большого количества настройки.
Разработка и оформление Андрея Александровича Борисенко aka ICE.
По всем вопросам просьба писать мне на icenet (at) narod.ru
Другие схемы в этом разделе
Центральный чип коммутатора 10/100 Mbit (ethernet switch). Что такое ВинМодем
Комментарии
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 0
