QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Источники питания > СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ 220/60 Вольт
Устройство предназначено для получения постоянного стабилизированного напряжения 60 вольт от сети 220 вольт с максимальным током до 10 ампер. Устройство позволяет в небольших пределах регулировать выходное напряжение и имеет защиту от короткого замыкания в нагрузке. Схема устройства показана на рис.1, подробное описание работы схемы приводится ниже.
Регулирующий элемент выполнен на составном транзисторе VT1,VT2, усилитель постоянного тока на VT4. Источник опорного напряжения выполнен на стабилитронах VD5, VD6 и резисторе R6. Устройство электронной защиты работает следующим образом. При коротком замыкании в нагрузке ток через VT1 автоматически ограничивается. В нормальном режиме стабилизатора увеличение тока нагрузки ведет к увеличению тока эммитера VT4 и уменьшению тока через VD5, VD6. В этом режиме при колебаниях напряжения в нагрузке на базу VT4 поступает напряжение с полярностью, соответствующей отрицательной обратной связи. При коротком замыкании на выходе, ток через стабилитроны прекращается. Из-за этого полярность напряжения на VT4 меняется на обратную, обратная связь становится положительной и любое снижение выходного напряжения из-за увеличения тока нагрузки, приводит к закрыванию транзисторов. Для восстановления работоспособности стабилизатора блок питания отключают на 20 секунд от сети, а затем снова включают. Величина выходного напряжения регулируется резистором R8. Этот резистор выполняет роль отрицательной обратной связи, ускоряющей процесс запирания, и одновременно защищает транзистор VT1 от разрядного тока конденсатора C1 при коротком замыкании нагрузки.
Налаживание сводится к подбору номинала резистора R10, от величины которого зависит максимально допустимый ток, при превышении значения которого срабатывает защита от короткого замыкания. Сначала вместо резистора R10 устанавливают другой, номиналом в 0,2 - 0,3 ома и проверяют работоспособность устройства защиты. Оно должно сработать при токе нагрузке в пределах примерно 1...2 А. Затем, убедившись в нормальной работе блока питания, устанавливают резистор R10 с номиналом в 0,03 ома, и проверяют работу блока питания при максимальной нагрузке. При указанном номинале максимальный ток будет достигать значения около 5 ампер. При необходимости номинал R10 нужно будет скорректировать.
Конструкция и детали. Транзистор VT1 необходимо установить на радиаторе с площадью охлаждения не менее 300 см.кв., при максимальной нагрузке более 5 ампер площадь радиатора нужно увеличить. Диоды VD1-VD4 желательно также установить на небольшие радиаторы в виде П-образных пластин. Резистор R10 изготавливают из отрезка нихромового провода диаметром не менее 0,35 мм., или медного провода того же диаметра (длина медного провода диаметром 0,35 мм примерно 20 см). Если в процессе эксплуатации ток в нагрузке не будет превышать 5 Ампер, в качестве силового трансформатора T1 можно применить силовой трансформатор ТС-270 от старых цветных ламповых телевизоров. Первичная обмотка на обоих катушках остается, остальные удаляются, и наматывается новая вторичная обмотка. При выборе трансформатора следует учитывать тот факт, что обмотки трансформаторов ТСА-270 в отличии от ТС-270 выполнены алюминиевым, а не медным проводом. Если блок питания планируется использовать для питания систем, имеющих разговорные цепи ( пульты связи, АТС и т.п.), на выходе устройства следует включить дроссель, для того, чтобы исключить возможное шунтирование разговорных цепей. В конструкции использованы диоды Д243А (при токе накрузки 10 ампер, следует установить более мощные), С1 - 2000х100 вольт (можно получить запаралелив несколько штук меньшей емкости), R1 - 2,7 К не менее 2 Вт. R2 - 10...20 ом, R3 - 150 ом, R4 - 8,2 ком, R7 и R9 по 2,2 ком. Все резисторы номинальной мощностью не менее 0,25 вт. R5 - 510 ом, R6* - 3,3 ком. Оба резистора номинальной мощностью не менее 0,5 вт. Потенциометр R8 - 470 ом. С1 - 0,1 мк. VT1 - КТ945А; VT2 - КТ817Г; VT3 - КТ503Г; VT4 - КТ502Е. VD7 - КД105. VD5, VD6 - КС531. Возможно применение других стабилитронов, с суммарным напряжением стабилизации 60 вольт. Например 4 стабилитрона КС515А, включенных последовательно (Uст = 15 в., 15х4=60 вольт).
Синицкий В.К., Первомайский УЭС
Copyright © 1999 – 2003
Источник - «Первомайский узел электросвязи»
Email pervomay (at) sinn.ru
