Хроника первой Росийской LF (136 Khz) экспедиции
Автор: Эд Лесничий
Все статьи на QRZ.RU Экспорт статей с сервера QRZ.RU Все статьи категории "DX-экспедиции" |
По материалам переписки в ДВ-рефлекторе rsgb_lf_group@blacksheep.org
19 марта RU6LA и UA6LV анонсировали в ДВ-рефлекторе, что они готовят первую российскую DX-pedition на НЧ. Они предполагли быть активными в течение WPX-контеста в выходные 30-31 марта 2002, используя антенную вышку высотой 135 м и передатчик с выходной мощностью 100 Вт. QTH находился недалеко от Таганрога (QTH локатор KN97LN), что находится на расстоянии приблизительно 2100 км от DK8KW (W1KW). RU6LA планировал быть активным в QRSS около 137.700 кГц (точка длиной в 3 секунды и соответсвенно тире и пауза 9 сек). Ниже приводится хронология этого события.
26 марта
Приветствую LF Group!
Как уже информировал Geri DK8KW о первой Росийской LF DX-экспедиции:
RU6LA "... и UA6LV организовали первую Росийскую LF DX-экспедицию в диапазоне ДВ. Они будут активны в течение в выходные 30-31 марта, 2002, используя 135 метровую мачту и 100 Watts выходной мощности. Их QTH расположен недалеко от Таганрога, координаты локатора: KN97LN."
На 26 марта 20z есть такая информация:
- Главное "оружие" - 135-ти метровая антенна пока не смонтирована из-за сильного ветра и плохой погоды.
- антенну собираемся установить в среду в - всё зависит от погоды:.Прогноз погоды в Таганроге можно посмотреть на сайте: www.dx.ru - см. "погода в Таганроге". Информация даётся на русском языке, но я думаю можно понять какая будет погода. Скорость ветра (в m/sec) показана на графике второй, дни: (ночь -фиолетовым цветом, утро-красным, день-желтым, вечер-зелёным).
- как обычно бывает в экспедициях, у нас есть некоторые технические трудности с аппаратурой, но надеюсь, что всё успешно разрешится.
- в течение всей экспедиции мы будем в DX-кластере нашими домашними позывными (RU6LA или UA6LV): RN6BN.73.ru 195.161.45.20 AR-cluster , или dx.aaanet.ru 80.80.100.58 CLX-cluster.
- мы используем следующую аппаратуру: band-pass filter(-40db w-4kc)+TS-850, PA-100 Вт.
Возможно в качестве приёмной антенны будет применяться Beverage (длиной 1100 метров, подвешенный на высоте 2 метра). - будем применять медленный телеграф QRSS3 на частоте 137.700 kHz (с длительностью точки - 3 секунды), если уровни приема позволят, поработаем обычным CW.
Работать будем первый раз на ДВ, по-этому, возможены накладки и другие "ляпы" (заранее просим снисхождения ;-))).
Выражаем благодарность и признательность за идеи, теоретическую помощь и практические рекомендации: RA9MB, DK8KW, OM2TW, I2PHD,RV6LRL, UA6LDD
После завершения экспедиции результаты будут обнародованы на сайте: www.dx.ru.
Широко открывем глаза , чтобы увидеть хоть какой-либо радиолюбительский сигнал на диапазоне ДВ впервые в жизни ;-)))
73! Ed RU6LA
28 марта
Привет LF group!
Сообщаю последние новости (на 8z 29 марта):
- 28 марта наконец получили разрешение на работы на мачте и к 17z антенна была в воздухе:
110m long | V || h=~90m->----------- ||<- h=131m \ || \ || 150m long-> \ ||<- 135м мачта \ || \ || \ || TX O||
Антенна изготовлена из литцендрата 175x0.1 (~2 мм - эквивалентно по сечению медному проводу, диаметром ~1.5 мм) длиной примерно 280 м, обмотанного вокруг 5 мм полипропиленовой веревки (длиной 470 метров).
- DFC39 стали слышать с силой сигналов S 59+40 без дополнительной фильтрации (coil, filters), ВЧ усилителей и аттенюаторов. Напряжение на "конце" антенны (without coil) получилось примерно ~4 В.
Кросс-модуляция очень сильная. - Сейчас мы заняты изготовлением Band-pass и удлиняющей катушки (диаметром ~40cm, Litz-wire 175x0.1мм, индуктивностью, примерно, 700-1000 mkH).
- Мы усилили команду Сергеем UA6LFQ - предполагаем наладить круглосуточную работу в эфире.
- Если у Вас имеется кодовая страница кириллицы в Windows, и Вы знаете русский язык, можете слать нам сообщения на пейджер через сайт: http://crypt.rnd.ru для абонента 29600 (рус или engl)
или через e-mail: vesso@crypt.rnd.ru Subject: 29600 In body: text
Мы будем использовать пейджер во время экспедиции. - Первое QSO - позывным нашей коллективки RU6LWZ.
73! Ed RU6LA mailto:ed@dx.ru
1 апреля
Привет Эду и экспедиции!
Поздравляю с первой LF dx-pedition из UA! Ваши сигналы в Западной Европе были просто превосходными (файл прилагаю). Сила сигнала достигала 5 dB*V/m, или 539 обычным телеграфом (вчера ночью, где-то в 21.00 UTC).
Вас вызывало много станций, и я знаю, что Вы не со всеми смогли провести QSO. Расстояние между нами было примерно 2113 км, самая дальняя станция, которую я когда либо слышал, была VE1ZZ. Я думаю, Вы сработали с Valerio, IK5ZPV. Его QTH находится в квадрате JN53KX, от меня он находится на расстоянии 2200 км.
Думаю, у Вас были трудности с приёмом и с работой QRSS, однако это новое направление, несомненно, вызовет живой интерес у коротковолновиков, я уверен, что Ваша экспедиция была успешной!
Интересно, Вы получали мои сообщения на свой пейджер? У меня , к сожалению, только латинская клавиатура, но некоторые буквы так похожи -hi- Примите мои поздравления, надеюсь ещё встретимся!
Best 73
Geri, DK8KW (W1KW)
1 апреля
Воскресенье 31/3/2001. 1940 utc
Сигналы от RU6LWZ сейчас 599 на частоте 137.7 khz.
Вас зовут 5 европейских станций, но я вынужден выключиться.
Я также нахожусь на частоте 7025 khz и перейду на 137.7 khz когда будет прохождение!!
de G3KEV/IO94SH
2 апреля
Привет LF Group!
Поскольку мне пришло сообщение-обвинение в использовании запрещенных киловатов, я сообщаю, что мой усилитель на трех лампах 6Р3С в используемом режиме (Ua=550V - Ia~160..200mA в B1 классе) выдает разрешенные в России (не более 100 Вт выходной) 60-80 Вт - не более!
Всё дело в хорошей антенне! и оригинальном прохождении на ДВ: Я так думаю
Последние новости (9 z 2 апреля):
- · Как кто-то написал "гигантский вертикал!" или "самая большая HAM's LF
антенна в мире" еще висит на мачте. - Я делаю новый фильтр (7th Order Band Pass Filter) (Stop Band Attenuation ~60db)
- Надеюсь, наши эксперименты продлятся несколько недель, пока будет "жива" антенна.
- Мы предполагаем использовать альтернативные LF антенны на RX.
Некоторый подробности, позволяющие понять произошедшее и дать совет новичку на ДВ:
29 MAРТА
15z - RU6LA на мачте (KN97LN)
18z - оказалось что аппаратура не работает - видимо растрясло при перевозке в грузовике ;-(((
20z (00 local time) 29 mar - приезжают UA6LV & UA6LFQ .
Решаем, что RU6LA и UA6LFQ остаются на мачте восстанавливать аппаратуру, а UA6LV выезжает за 20 км(в шэке места мало) координировать наш сигнал в эфире и немного поработать в WPX.
30 MAРТА
До 20z делами TX и давали сигналы для UA6LV и RA9MB на 137.7 CW.
16z - наконец,установили QSX QSO 137.7/1850 с UA6LV (our S 59+ !!), но приёма на 137 пока нет ;-(((
20z Закончили изготовление нового Band-pass из подручных материалов(!) и диапазон сразу преобразился!
И наконец в 2020 z я увидел IK5ZPV медленным телеграфом (in QRSS3!!!!). Но снова появились трудности с TX/ANT - нет передачи ;-(((
31 MAРТА
К 10z всё заработало и мы начали искать через UA6LV корреспондентов, давали вызов на CW - нас услышали UU4JMG (~400km). Но пейджер молчит - неужели нас не слышат ;-(((
Интернета нет, DX-cluster via PR постоянно "вываливается", уверенная связь только 160/80m/VHF и через пейджер.
15z - стартовали QRSS1(!) на 137.7 - подряд несколько CQ, но в ответ полная тишина, неужели никто не слышит?? ;-(((
16z - Приняли сообщение через PR, что нас видят в Центральной Европе!!!
А мы ничего не видим???? Что-то с приёмом?? Но я же видел вчера IK5ZPV на QRSS3 ??
Пробуем менять приемные антенны.
И тут я начинаю понимать, что мой ARGO неправильно работает в горизонтальной моде - показывает горизонтальные повторяющиеся линии (any FAQ?)
20z(00 local time) - возвращается UA6LV и они вместе с UA6LFQ расстроенные едут домой, завтра на работу. Я остаюсь на мачте
23z - На пейджер пришло сообщение от Geri DK8KW о QSX (sri G3KEV, который нам говорил об QSX на другие диапазоны еще 28 марта), но я не догадался оставить Icom 775 UA6LV, а коммутировать TS-850 получалось очень сложно. На этом эксперименты закончились ;-(((
00z - После бесплодных попыток наладить RX, уснул. Хотя теперь понимаю, что с такой передачей можно было запустить QRSS-тест на NA и сообщить об этом через кластер ;-(((
6 апреля
Последние новости (8z 6 apr):
- мы (RU6LA,UA6LV,UA6LFQ) появимся на мачте ~15-16z в субботу
- QRSS3 на 137.7 kc (CW по возможности)
- предполагаем использовать альтернативные антенны: Beverage 640m длиной и 1m loop
- QSX 160, 80, 40, 20
- будем использовать пейджер и DX-cluster
- после проведения первой QSO (call RU6LWZ), мы будем использовать RU6LA, UA6LV, UA6LFQ
Я понимаю, что наш TX-ERP существенно выше нашего RX-потенциала, желающих провести с нами QSO много и время ограничено.
Поэтому я предлагаю убыстрить проведение QRSS и CW связей по следующему алгоритму:
- если вы уверенно принимаете меня, то давайте после OOO и S1 - я буду вам отвечать в QRSS1. Аналогичные S1 буду передавать и я
- если я буду вас уверенно слышать и в CW, то перед SK дам CW SK для проведения CW QSO на 137,7
- для CW QSO зовите меня на 137,4, если я увижу в ARGO CW сигнал достаточной громкости, то буду отвечать вам на 137,7 CW (QSX QSO)
Надеюсь, что с приемом в этот раз у нас будет все в порядке
73! Ed RU6LA
8 апреля
Hello LF Group!
Последние новости (15z 8 apr):
- мы сообщаем об окончании 1-st Rus LF DX-pedition
- мы сообщаем о начале регулярной UA6 ДВ-активности
- наши QSOs 6-7 apr (time in z):
6apr | 2054 | OH5UFO | QRSS3 | RU6LWZ |
2120 | IK5ZPV | QRSS3 | RU6LA | |
2140 | IK5ZPV | CW | UA6LV | |
... | KN97LN | Russian W0DKA |
RU6LWZ LF crew (RU6LA,UA6LV,UA6LFQ) russian tradition after very new one SRI.. |
7apr | 0005 | OM2TW | QRSS3 | RU6LA |
0038 | M0BMU | QRSS3 | RU6LA (2824km) |
- весь прием велся на beverage 1km long and up 2.5m
- большая ДВ ANT еще в воздухе
Некоторая российская ДВ-информация (что известно мне на сегодня):
- 29 jun 1998 radio amateurs of Russia получили разрешение работать
135.7-137.8 kHz A1A with power (Output):
100w 1 kategory
50w 2/3 kat
10w 4 kat - 1998-99 experiments UA9OBA and RW9OWN (2km distance)
- 19 may 2000 QSO CW RN2FA <> UA2FF (10km)
- 1 may 2001 1107z RA9MB <> UA9MAZ (5km)
Во время 1-st Rus DX-pedition нас принимали в CW и QRSS:
RA3DOX(~1000km), UU4JMG(~400km), UR5MID(~150km), UT2IO(~130km)
В UR (Ukraine) LF еще не разрешены
Другие р/любители, интересующиеся ДВ:
RV3DA, RX3QFM, RN6BN, RV6LNA (now in A6), YL2DX
Просмотров всего 15,483, сегодня 1 |
Обновлено 10.04.2002 21:13:10 Статью прислал - Эд Лесничий Источник: http://www.dx.ru/ |
Отредактировать текст этой статьи? Все статьи Экспорт статей с сервера QRZ.RU |
Рейтинг читателей этой статьи |
Смотрите также
Комментарии
Обсуждение этой статьи - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 1
Добрый день. Небольшое замечание. Вашу работу слышал RA3DOX Сергей г. Подольск KO85PG, а не UA3DOX как написано в статье. Он позвонил мне и сообщил, что слышал работу на 137 кГц CW с рапортом 559, но дозваться на 40 или 20 метров не смог. После этого бросил сообщение в DX кластер. Сергей слушал на полноразмерный наклонный диполь (160 метров высота подвеса 80 метров, трансивер FT990. Сергей RV3FM г. Подольск
